Spotlight设置聚光灯渲染选项
命令
路径
设置聚光灯渲染选项
Spotlight > 可视化
设置聚光灯渲染选项命令全局控制模型的照明和渲染选项。该等设置应用于所有新的和现有照明设备的所有光源,以及文件中的所有图层。
“设置聚光灯渲染选项”对话框中的很多参数在设置照明选项命令和设置 Renderworks 背景命令中也可用。
此命令不更改视口设置。建议将 Renderworks 样式应用于视口;请参阅 Renderworks 样式。视口将使用指定的 Renderworks 背景和来自活动图层的照明选项。
为所需渲染效果设置参数;将对话框设置默认为最常用的聚光灯渲染设置。为获得最佳结果,建议使用为 Spotlight 创建的默认 Renderworks 样式渲染场景:预览聚光灯或逼真聚光灯。
要设置聚光灯渲染选项:
选择该命令。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
照明设备选项
为绘图中所有新的和现有的照明设备设置照明选项
投射阴影
创建阴影
柔和阴影
通过减少生硬的边来创建更逼真的阴影;阴影越远就越柔和。不渲染图案片。
启用此选项后,渲染变慢。
亮雾
创建体积照明效果,例如在雾、阴霾或烟中的光轴。必须在绘图中插入一个点光源或聚光灯,并在“对象信息”面板中为光源对象选中亮雾
亮雾可与 Renderworks 背景一起使用,以实现特殊效果;请参阅 创建 Renderworks 背景
距离衰减
为点光源、聚光灯、自定义光源、面光源或线光源选择距离衰减函数(沿光束远离光源时亮度的变化率)
背景
选择要应用的 Renderworks 背景
间接照明
随着光线四处反射并影响周围,“间接照明”可建立的各绘图对象之间的光能转移模型。
指定的反射越多,渲染越逼真,但是需要的渲染时间也越多。
选择要用于渲染的间接照明的水平:
无:仅直接照明,以快速渲染。
即时预览、慢解析、2 次反射:如果针对“自定义 Renderworks 选项”或“Renderworks 样式”选择了“全屏预览”,则以极低的分辨率提供即时全屏预览,并慢慢解析至最终分辨率;以交互式方法处理设计图层时,这种方法很有用,但不适用于生成最终渲染。
外部,3 次反射:光的三次反射通常就足以增强外部视图。
标准,4 次反射:间接照明的四次反射适合外部场景及照明充分的内部。
内部,16 次反射:对于昏暗或部分照明的内部场景,或者非常详细和复杂的间接照明,适合使用间接照明的 16 次反射。
单独的纹理可覆盖间接照明设置,以在减少渲染时间的同时增强场景。
环境灯
控制环境光选项
开/关
打开或关闭环境光设置
颜色
设置环境光的默认颜色;单击颜色框以选择颜色
亮度 (%)
设置环境光亮度;拖动滑块或输入百分比值
发光体选项
控制发光体选项
发光体亮度 (%)
在选中使用发光体的情况下调整所有灯对象的亮度。
另一个调整所有光源的建议方法是将此设置保持在 100%,并使用Renderworks 相机工具选项调整图像曝光。
白色色温
为有色温的任何光源设置白平衡。选择一个在渲染时呈现白色的色温。低于选定值的色温将造成橙色投射,高于选定值的色温将呈现蓝色调。选择“自定义”以指定一个色温。
自定义 (K)
如果选择自定义白色色温,以开氏温度为单位输入色温
备注
提供获得最佳渲染结果的提示和提醒
环境光和阳光
应用 Renderworks 背景
使用“可视化”面板管理光源和相机
